Garmin Fenix 3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Fenix 3 Battery Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 Battery Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the five 1.7 mm screws from the watch face.
  2. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the face off the watch base.
    • Do not yank the face. A ribbon connector connects the face and the motherboard, and yanking could result in damage to the motherboard or ribbon.
  3. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift up and free the screen ribbon cable's press-fit connector from the motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Set the watch face aside.
  5. Garmin Fenix 3 Battery Replacement, GPS Antenna: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the antenna, which is located on the motherboard.
  6. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the antenna, and set it aside.
  7. Garmin Fenix 3 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin Fenix 3 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin Fenix 3 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a T5 screwdriver to remove the two silver 1.4 mm screws from the motherboard.
    • To avoid losing or dropping the screws once they are loose, use tweezers to extract them.
  8. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the watch and turn it over one hand. The motherboard should fall out easily.
    • When reinserting your motherboard, slide it in instead of pressing it. The motherboard must go beneath a lip at the base of the watch body.
  9. Garmin Fenix 3 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the spludger, separate the battery from the motherboard, which are both held together with a mild adhesive. Note that the battery connector lifts upward away from the circuit board by simply lifting the wires up should pop the connector.
    • When re-seating the new battery connector make sure the connector is seated home fully or it will not work and the the watch will show "100%" when on the charger but will not start.
Заключение
18 участников успешно повторили данное руководство.
Adam Estabrook
Участник с: 09/07/18
1 057 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
20 Комментариев
Ruined my watch… The battery connection socket ripped off with the battery connector…
I have taken apart phones and laptops in the past without issue, so I am not inexperienced by any means. I was as careful as possible.
John Smith - Ответить
Excellent guide - thanks! My Fenix3 wasn't charging any more so following your guide I replaced the ‘dead’ battery with a new one with ease. However, when reassembled, the new battery worked but would not charge. I took it apart again, and found slight corrosion or gunk on the motherboard terminals where they contact the inner side of the charging pins. After a good clean with meths and a cotton bud I popped the original battery back in, reassembled it, and hey presto! it started charging! Very happy!
Nick Coldham - Ответить
I appreciate the guide as my Fenix 3 after 6 years of owning it could barely make it 24 hours without charging it.
The only thing I’d add to the guide is that you can reuse the adhesive from the existing battery as it’s only double-sided tape. Other than, it went flawless!
Roy J. Villarreal III - Ответить
Thanks for this. Just did it successfully. A quick note, when you are separating the battery from the motherboard, it pulls up/perpendicular to the device and not parallel to it as I had initially thought. Luckily I did not break the battery connector to the motherboard. When I put it back in I needed to push it towards the motherboard to properly seat it. Look closely to make sure no part of the connector is sticking up, even a hair or it will not work.
Michael Reid - Ответить
Worked perfectly! Thanks a lot
Francisco Rodríguez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 397
За всё время: 21,285
