Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the five 1.7 mm screws from the watch face.
  2. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the face off the watch base.
    • Do not yank the face. A ribbon connector connects the face and the motherboard, and yanking could result in damage to the motherboard or ribbon.
  3. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift up and free the screen ribbon cable's press-fit connector from the motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Set the watch face aside.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam Estabrook
Участник с: 09/07/18
1 131 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 членов
Автор 11 руководств
4 Комментарии к руководству
Thanks Adam. How do you chgange the glass in a Fenix 3? I can strip the watch down as you have described but not sure how to replace the screen.
Richard Davies-Cooke - Ответить
I have the same question.
Nicolas Chartier -
How do you make sure ribbon connector is aligned correctly
Steven - Ответить
I have Fennix3, replaced the battery with new one (tested the battery before fixing), however, after complete assembly the watch does not start up? any hints?
Abdullah - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 67
За всё время: 10,369
