Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five 7mm screws with H1.3 hex screwdriver.
  2. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the face of the device to expose the inner components.
    • There is one metal piece at the top of the face that is loose. This is the GPS antenna which will need to be removed as well.
    • Be careful of the ribbon that connects the motherboard to the display.
  3. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect this ribbon from the motherboard using tweezers.
  4. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a T5 screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • The motherboard should move freely.
  5. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Another ribbon is attached from the underside of the motherboard. Disconnect this ribbon.
  6. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect wires connecting battery to motherboard.
  7. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The battery is glued to the motherboard and will need pried off with a nylon spudger.
  8. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now attach battery to new motherboard and reassemble.
    Where can i get a new motherboard
    merlion chan - Ответить
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jacob Smiley
Участник с: 03/26/18
277 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
3 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
And where would one source replacement motherboard?
jonathan.hatchuel - Ответить
donde puedo encontras placa.madre reeemplazo????
luis zavala - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,753
