Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
Заключение
Samantha Shelton
Участник с: 04/05/18
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,627
