Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Back Cover and AA Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Flip the back panel over to view the green electronics board (the PCB) and the PCB cover.
    • Remove the black, yellow, blue, and red wires connected to the PCB with light force.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the spudger and place it in the bottom right corner of the black PCB cover.
    • Use the spudger to pry the corner out. This will need to be done to all four corners of the PCB cover.
    • It is best to do remove the bottom corners first.
    • Pull the PCB cover out of the GPSMap 60CSx.
  6. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully use the spudger to lift the PCB a few centimeters.
    • Pull the PCB towards the bottom of the GPSMap 60CSx.
    • This will pull the other components out of the GPSMap 60CSx like the antenna and the screen.
  7. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Apply light pressure to the four white tabs that are holding the screen in place.
    • The screen will now come off the PCB.
  8. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn the PCB over so the screen connector is facing you.
    • Move the screen out of the way for access to the screen connector.
  9. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to pull the two white pins on the connector forward.
  10. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the screen ribbon connector and screen.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Humphrey
Участник с: 04/05/18
540 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G5
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
i have a 60csx and the battery bounces the liquid, can help me?
salvador2707 - Ответить
Thank you for these step by step detailed instructions.
jlciscorp - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,582
