Garmin Nüvi 52LM Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nüvi 52LM Disassembly, Garmin Nüvi 52LM Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nüvi 52LM Disassembly, Garmin Nüvi 52LM Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the device face-down, with the screen facing the surface. There are 8.7mm screws located in each of the back 4 corners of the device. Using a T5 Torx screw bit, unscrew all four screws and leave them aside.
  2. Garmin Nüvi 52LM Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Nüvi 52LM Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place a plastic opening tool in the seam between the back and front plates of the device. Using constant pressure, slowly and continuously slide the tool along the seam. The tool should disable each of the hooks holding the two plates together. If unsuccessful, apply slightly more pressure and try again.
    • Once all hooks are disabled, slowly separate the two plates, being careful not to damage the ribbon wire still connecting the two.
Заключение
Diya Jamwal
Участник с: 01/24/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 434
