Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Front Frame Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your GPS before moving on.
    • Locate the crevice that separates the frame from the body.
  2. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully insert the plastic prying tool into the crevice to separate the frame from the body.
    • Applying excessive force can lead to a damaged or scratched display screen.
  3. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the plastic prying tool around the perimeter to completely remove the frame.
  4. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Second Frame Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Second Frame Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Second Frame Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11.0 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic prying tool, dislodge the frame from the body of the device.
    • Using your hands, completely disconnect the frame from the body.
    • Set the pieces of the frame aside.
  6. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully move the display out of the way of the speaker revealing the blue and black cord from the speaker.
  7. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently clamp onto the white plastic end of the speaker connector.
    • Remove it by pulling slightly towards the speaker.
  8. Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 1490T Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Wedge a nylon spudger into the crevice to begin to dislodge it from the body.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Slide the tool around the perimeter to fully dislodge the speaker.
Заключение
Ricardo Solis
Участник с: 01/20/16
1 037 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 251
