Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stuart Heater
Участник с: 04/11/10
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,653
