Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
  4. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws on opposite sides of the speaker using the #00 Phillips screwdriver.
  5. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the cable out to detach the speaker from the logic board.
  6. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Wedge the iPod opener into the space between the speaker and the case.
    • Apply pressure to pry the speaker away from the case.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anjelica
Участник с: 04/11/10
564 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 членов
Автор 9 руководств
2Комментарии к руководству
just a note i had a problem with the speaker in my nuvi 200 an upon opening up found speaker plug had come loose i guess from being dropped a few times pushed plug in an works fine please check all connections before replacing your speaker saved me $$ thanks for a great site everyone...
randaleholland - Ответить
Where can you buy replacement speakers for the Garmin units?
Brat Fry - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 7,129
