Garmin Nuvi 200w Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel off the sticker in order to find the two Torx T5 screws.
  2. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully, using your plastic opening tools find the crease which separates the front and rear covers.
    • Once you have a little gap, work it around the whole device with the tool to get separation.
    • There is a ribbon cable between the two covers, be very careful when taking them apart to not damage the ribbon.
  4. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After the case front and rear are separated, carefully lay the two sides down without disconnecting or damaging the orange ribbon cable.
  5. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully use the black spudger to lift the white retaining clamp on the display cable ZIF connector.
    • Make sure to lift up on the white retaining clamp and not the ZIF connector itself.
    • Slide the orange ribbon cable away from the ZIF connector.
  6. Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin Nuvi 200w Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your plastic opening tool, apply pressure on the top right of the screen in order to remove some of the tabs.
    • Work the plastic opening tool around the whole screen to remove the tabs from the screen.
    • Carefully separate the screen from the front cover.
Заключение
Matthew Eires
Участник с: 03/08/17
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 353
