Garmin Nuvi 255W Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the barcode sticker at the bottom of the device.
  2. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 8.4 mm T5 screws from the bottom of the device.
  3. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the device.
    • Open the device carefully, making sure not to damage the gold ribbon cable that connects the screen to the motherboard.
  4. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the power button.
  5. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6.70 mm screws holding the motherboard in place using a philips #0 screw driver.
  6. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up the motherboard.
    • Carefully disconnect the battery and motherboard. Slowly wiggling the connection makes it easier to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool as a wedge, pry the battery from the case. This can be fairly tough as the battery is glued to the case. Don't be afraid to use force and some good leverage.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Timothy
Участник с: 01/26/12
76 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 членов
Автор 4 руководств
9 Комментариев
Thanks for this very nicely illustrated guide.
RBStorms - Ответить
Thanks for the guide. Used it to open up a Nuvi 265 because the battery had been left to discharge below the protection circuit's limit. Connected the battery leads (Green = ground, Red = voltage, Black = temperature) to a 5v USB charger for ~20 seconds to revive the protection circuit, and the unit is now charging again. If you're going to do this, know the risks. Thermal runaways in lithium batteries can be extremely volatile.
rbol - Ответить
Used these instructions to replace battery in my 5-year old Garmin nuvi 205W (which has the same access and internal geometry).
JRedmond - Ответить
Thanks, great demonstration.
peter2x4 - Ответить
This is great! I have run into a big problem, though. One of the screws is "unthreaded." The head has become smooth, and I can't unscrew it to get the cover off. Is there any way to get it off???
nancyw - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 27,127
