Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement, Rear Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
  4. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel away the tape holding the ribbon cable in place.
    • Disconnect the ribbon cable by using a spudger to flip up the retaining flap on its ZIF-style connector. Then gently remove the cable.
  5. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the cable between the logic board and the speaker to disconnect them.
  6. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws from the logic board using the #00 Phillips screwdriver.
    • Lift the board away from the case but do not pull the logic board completely off, as it is still attached to the battery by a cable.
  7. Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the logic board form the battery by pulling out the cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anjelica
Участник с: 04/11/10
564 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 10,376
