Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the barcode sticker at the bottom of the device.
  2. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 8.4 mm T5 screws from the bottom of the device.
  3. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the device.
    • Open the device carefully, making sure not to damage the gold ribbon cable that connects the screen to the motherboard.
  4. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the power button.
  5. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6.70 mm screws holding the motherboard in place using a philips #0 screw driver.
  6. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up the motherboard.
    • Carefully disconnect the battery and motherboard. Slowly wiggling the connection makes it easier to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool as a wedge, pry the battery from the case. This can be fairly tough as the battery is glued to the case. Don't be afraid to use force and some good leverage.
  8. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the speaker from the motherboard. Slowly wiggling the connection makes it easier to disconnect.
  9. Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 255W Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, wedge the speaker away from the device. The speaker is glued to the case so use force and leverage.
Заключение
Timothy
Участник с: 01/26/12
76 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 членов
Автор 4 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,978
