Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove model/serial number sticker.
  2. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 4mm T5 Torx screws located under the sticker.
  3. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed, use the plastic opening tool to carefully separate the body from the screen encasing.
  4. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the body of the nüvi is separated, carefully flip the tabs on the motherboard that secure the ribbon cable to the motherboard and disconnect.
  5. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the body of the nüvi is separated and the ribbon cable is disconnected, remove the three 1.6mm Phillips #0 screws.
  6. Garmin Nuvi 260W Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the two cables connecting the battery to the motherboard and remove motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hunter Johnson
Участник с: 03/27/18
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 430
