Garmin Nuvi 260W Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove model/serial number sticker.
  2. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 4mm T5 Torx screws located under the sticker.
  3. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, use the plastic opening tool to carefully separate the body from the screen encasing.
  4. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the body of the nüvi is separated, carefully flip the tabs on the motherboard that secure the ribbon cable to the motherboard and disconnect.
  5. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the three clips located on the top of the screen encasing to a position that loosens the hold on the screen.
  6. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the two clips on the short sides of the Nuvi screen encasing to a position that allows the removal of the screen.
Заключение
Hunter Johnson
Участник с: 03/27/18
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 300
