Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device off by pressing and holding the power button on the top left of the device.
  2. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to separate the tabs on the black back cover of the device by leveraging the tool against the frame around the perimeter of the device.
  3. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once all of the tabs are popped out, take the back cover off.
    • The back cover is a separate piece from the device.
  4. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, carefully remove the white tab connected to the battery from the device by pulling the tab in the opposite direction from which it is connected.
  5. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to lift the battery up and away from the device.
    • Do not puncture or bend the battery. Serious health complications could occur.
  6. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement, Light Sensor: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement, Light Sensor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the T5 bit, unscrew the four 5.7mm screws in the four corners of the device.
  7. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Leverage the plastic opening tool to pop the tabs between the black screen and the metal frame around the perimeter of the device.
    • Do not forcibly separate the two pieces after the tabs have been popped as there are connections between the two pieces that could be torn.
  8. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pull the red and black wire from the back of the screen.
  9. Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Garmin nüvi 3590 LMT Light Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the red and black wire connected to the circuit board with the round, black, rubbery disc that was connected to the other half of the device (that disc is the light sensor). Gently pull the wire up from the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David
Участник с: 03/11/15
424 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 368
