Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect battery wire from motherboard.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect yellow ribbon cable from motherboard.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull off black and red wire from screen.
  8. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the orange cable strip connected to the screen using a plastic opening tool, lift white teeth up and slide strip out.
  9. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove silver plate from motherboard.
  10. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove all six 5.74mm screws from motherboard using the T4 screw bit.
  11. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift motherboard out of device using plastic opening tools.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Riki Wippel
Участник с: 01/19/17
419 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where to buy the replacement mother board? I couldn't find one.
BTW: Nicely done guide.
pitt83 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 620
