Garmin vívofit 2 Batteries Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully peel back the wristband so the bottom of the device is facing you. Then, pull out the device from one side (on the short edge) and take the device out of the wrist band.
  2. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Batteries: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.8mm Phillips #00 screws holding the device together.
  3. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the screws removed from the device, take the cover off the top of the device, revealing the batteries inside.
  4. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the cover removed, take out the two batteries currently in the device. Take note of which side of the battery is facing which way in the device. Battery removal can usually be accomplished with your fingers. If not, carefully use a nylon spudger to pull up one edge of the battery, allowing you to remove that battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Hickey
Участник с: 03/26/18
290 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G2
7 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,374
