Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Grill Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Grill Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Grill Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Carefully lift grill plate located above briquettes
    • Make sure the gas grill is off and the propane is turned off before removing the grill plate
  2. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Ceramic Briquette Casing Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Ceramic Briquette Casing Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Ceramic Briquette Casing Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove entire ceramic briquette casing from above the stainless steel burner.
  3. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Briquette Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Briquette Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Briquette Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the six screws located on top of the ceramic briquette casing and unscrew them using your phillips head screwdriver.
    • A small container is recommended to keep the screws together
  4. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Washers: шаг 4, изображение 1 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Washers: шаг 4, изображение 2 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Unscrew Washers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your hands, gently unscrew washers from the back of the casing.
    • A small container is recommended to keep the washers together
  5. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Separate Two Pieces: шаг 5, изображение 1 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Separate Two Pieces: шаг 5, изображение 2 из 3 Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Separate Two Pieces: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Separate the front and back metal casings surrounding the briquettes.
  6. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Remove Old Briquettes: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take out old and used briquettes and dispose of them. (They will probably be black and tarnished)
  7. Gas Grill Ceramic Briquettes Replacement, Replace With New Ones: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take 16 new ceramic briquettes out and carefully align them inside the casing.
    • Be sure to pay attention to where you place them, as some should be straight and some diagonal for the casing to close back correctly.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
emma
Участник с: 01/27/16
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,494
