Gateway 600YG2 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway 600YG2 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Take the battery out with your index finger.
  3. Gateway 600YG2 Keyboard Replacement, Power Button Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger between the "sysrq" and "ins" keys.
    • Gently pry free the power button panel above the keyboard, beginning from the right and moving to the left.
  4. Gateway 600YG2 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 screws holding the keyboard in place.
  5. Gateway 600YG2 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway 600YG2 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Potential for device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
    • Potential for device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
    • Follow the black ribbon cable to the connector and gently pull straight up.
Заключение
Elizabeth Mazer
Участник с: 10/14/10
78 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,426
