Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
  6. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel off the yellow piece of tape that is placed over the daughterboard.
  7. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.0 mm Phillips #00 screws.
  8. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flick open the bracket that connects the motherboard and daughterboard.
    • Remove the connector strip.
  9. Gateway GWTC116-2BL Daughterboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the daughterboard from the base of the computer.
Заключение
Kailey Sousa
Участник с: 03/22/24
513 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 188
