Gateway ID49C07U RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate two screws securing back panel
    • Unscrew both
  6. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove plate from device
  7. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate RAM
    • Push tabs apart to release memory
  8. Gateway ID49C07U RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out memory
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick McGrail
Участник с: 03/19/17
445 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 345
