Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The hard drive is located under this cover.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two (2) 5mm screws holding the cover down using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the cover.
  5. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove a third 5mm screw that holds the second cover that is directly protecting the hard drive.
  6. Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway KAV60 LT2016U Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the silver cover up; the hole on the cover and the hole for the screw will no longer match up.
    • Lift the silver cover; this will expose the hard drive.
Заключение
Lydia Benjock
Участник с: 10/18/13
1 216 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,653
