Gateway LT41P10u Monitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
  2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
  3. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
  4. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
    • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
  5. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway LT41P10u Monitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
    • The second image is how it should look once completely disconnected.
Заключение
To reinstall your device, follow these instructions in reverse order.
Michael Smith
Участник с: 10/19/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 219
