Gateway M-2626u CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u CPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. Gateway M-2626u CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Gateway M-2626u CPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
  6. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the fan is removed, locate the CPU.
    • Rotate the plastic knob using a flat head screw driver as depicted in this image
  7. Gateway M-2626u CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the CPU from the mother board socket.
Заключение
Armani Tayeh
Участник с: 03/19/18
432 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 229
