Gateway M-2626u Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 6mm screws holding the hard drive panel in place.
  4. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pry open the plastic panel covering the hard drive.
  5. Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway M-2626u Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your hands, carefully pull out the hard drive from its compartment.
Заключение
Femi
Участник с: 04/06/18
219 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 211
