Gateway M-2626u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  4. Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  5. Gateway M-2626u RAM  Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remember to always remove or disconnect the battery!
    • Push outwards on the metal tab to unlock the RAM stick from its position.
  6. Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway M-2626u RAM  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the RAM from the device.
    • Follow the same steps to remove the second RAM stick from your device.
Заключение
Tanya Jain
Участник с: 03/19/18
317 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 138
