Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Chris Naughton
Участник с: 04/07/14
705 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 членов
Автор 20 руководств
Один комментарий
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,863
