Gateway MA7 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and off before removing the battery.
    • To unlock the battery slide both switches marked in the picture to the unlocked position, the one on the left marked in pink will need to be held while you remove the battery.
  2. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  3. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down firmly on the hard drive and pull leftwards.
  4. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two 4 mm Phillips #0 screws from the plastic hard drive cover.
    • Lift the hard drive up from the plastic cover.
Заключение
De’Andra Clarke
Участник с: 03/19/18
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,326
