Gateway MA7 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MA7 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Push the locking tab over to the right away from the battery to unlock it from the laptop.
    • Hold the additional locking tab to the left while pulling out the battery.
  2. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the plastic panel from the bottom of the laptop:
    • Seven 6 mm Phillips #0
  3. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull upwards on the top of the plastic panel to remove it.
    • With the exception of the screw marked "K", all of the screws will remain connected to the plastic piece.
  4. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the two metal tabs (holding the module in place) apart in order to release it.
  5. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the ram out of the motherboard at a 45 degree angle.
  6. Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway MA7 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat steps 4 & 5 for the other memory module.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tim Rose
Участник с: 03/05/18
392 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,412
