Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
Unplug the fan’s power cable, which is a group of black wires attached to a white plastic head on the motherboard.
Remove the two screws located on opposite sides of the fan with a Phillips #00 screw driver.
The fan is permanently attached to the silver heat sink next to the RAM.
To completely remove the parts, loosen the heat sink’s four screws with a Phillips #00 screw driver.
Pull the fan and heat sink toward you at a 20 degree angle upward.
2 участников успешно повторили данное руководство.
