Gateway MD2614u Internal Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Internal Modem: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The internal modem will be located towards the bottom right of the laptop (highlighted with a yellow square).
  5. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew both of the screws that are holding the modem in place.
  6. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the modem as to not damage any of the surrounding components
  7. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using needle nose pliers, carefully detach the wire connecting the modem, by applying pressure to the black tabs away from the modem itself.
  8. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Success! You've removed the internal modem!
Заключение
Nelson
Участник с: 03/11/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Maryland, Team 4-2, Calloway Fall 2012 Участник University of Maryland, Team 4-2, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S4G2
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 390
