Gateway MD2614u Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MD2614u Processor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Processor Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the fan’s power cable, which is a group of black wires attached to a white plastic head on the motherboard.
    • Pull the plastic part of the cable, not the wires, so that the plug does not break.
  5. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws located on opposite sides of the fan with a Phillips #00 screw driver.
  6. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The fan is permanently attached to the silver heat sink next to the RAM.
    • To completely remove the parts, loosen the heat sink’s four screws with a Phillips #00 screw driver.
    • Take out the screws in the numerical order shown on the heat sink.
  7. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the fan and heat sink toward you at a 20 degree angle upward.
  8. Gateway MD2614u Processor Replacement, Processor: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • The CPU is located under the heat sink you just removed.
    • It is a green card on a white plastic surface. There is a black lock on one side of the plastic.
    • Rotate the CPU lock 180 degrees counterclockwise with a 3.0 mm Flathead screwdriver.
    • If done correctly, the lock makes a clicking noise when unlocked.
  9. Gateway MD2614u Processor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place your fingers on opposite edges of the green card.
    • Carefully lift the CPU upward.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Toni Pipes
Участник с: 10/05/10
333 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Memory address registers and memory data registers together can represent the gateway?if can how?
Jayita Roy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 7,148
