Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
Carefully pull the card to the right horizontally.
Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
Еще один человек закончил это руководство.
