Gateway MD2614u Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The wireless card is located to the right of the hard drive and below the RAM.
  5. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • There are black and grey wires with gold heads attached to the top of the wireless card.
    • To remove these wires, turn the gold heads counterclockwise and pull up.
    • You will hear a snap when the heads come off.
    • It does not matter which wire you remove first, but do so one at a time.
  6. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws next to the wires with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The card will pop up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card out to the left horizontally.
Заключение
Toni Pipes
Участник с: 10/05/10
333 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,230
