Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
Заключение
Chris mello
Участник с: 10/22/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,234
