Gateway MS2285 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Turn Laptop Over: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unlock The Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Release The Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove The Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
  5. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unscrew Backplate: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unscrew Backplate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips head screwdriver to remove the five screws holding the back plate.
    • The screws are counter-clockwise threaded.
  6. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Back Plate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place fingers under back plate via the indentation and lift upwards to remove.
  7. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unscrew Hard Drive Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unscrew Hard Drive Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six screws holding the hard drive cover in place
  8. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unlock Hard Drive Cover and Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Unlock Hard Drive Cover and Hard Drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grip onto the cover and slide it away from the connector to release the cover and hard drive.
  9. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Cover: шаг 9, изображение 1 из 3 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Cover: шаг 9, изображение 2 из 3 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive Cover: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Grip onto the black plastic tab to lift the end enough to get your fingers under.
    • Once it is high enough, place another finger or fingers under the cover and lift straight off.
  10. Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 2 Gateway MS2285 Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use hand to grab hard drive and remove.
    • Do not touch the gold connectors.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris mello
Участник с: 10/22/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,688
