Gateway NE51006u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NE51006u RAM Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure device is powered off and unplugged from a power source. Place the device upside down.
  2. Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 Phillips head screwdriver to remove the 9.0 mm screw on the rectangular panel underneath the device.
  3. Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the rectangular panel the 9.0 mm screw was removed from.
  4. Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove a single 9.0 mm screw on the silver box containing the hard drive. Pull the plastic flap at the side opposite to the side of the screw housing back in order to remove the silver box containing the hard drive.
  5. Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 9.0 mm screws on each side of the silver box to slide the hard drive from the silver box housing.
  6. Gateway NE51006u RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway NE51006u RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the two metal hinges on either side of the RAM card.
    • From here the card should lift upwards and pull off of the device easily.
Заключение
Omer Tunagur
Участник с: 01/29/18
423 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G8
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 302
