Gateway NE52214U Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NE52214U Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to power down and turn off the laptop before proceeding with this guide.
    • Flip over the laptop.
  2. Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the tab to the left and hold the tab there.
    • While holding down the sliding tab, remove the battery from the device.
  3. Gateway NE52214U Fan Replacement, Upper Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway NE52214U Fan Replacement, Upper Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the battery, remove 15 7mm screws using the Phillip #1 Screwdriver.
  4. Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop and open it so the screen is facing you.
  5. Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the upper case cover off of the device. Use a prying tool along the edges if necessary.
  6. Gateway NE52214U Fan Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently lift and remove the motherboard off of device.
    • This will also remove the fan from the device but it will remain attached to the motherboard.
  8. Gateway NE52214U Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm screws attaching the fan to motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  9. Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Gateway NE52214U Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently lift the fan and disconnect the fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Заключение
Kelsey Rodrigues
Участник с: 10/23/18
495 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 161
