Gateway NE56R27u Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, push the orange tab to the unlock position.
  2. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from its compartment.
    • When reinstalling, insert back end of battery first, then clicking into place.
  3. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 7.9mm Phillips #0 screws that secure the service cover.
  4. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to gently pry open the compartment covering.
  5. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 0.5mm screws from the hard drive brackets using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the plastic tab attached to the hard drive to the right to remove the hard drive.
    • The hard drive plugs into the port on the left within the compartment. Be sure to gently remove the hard drive without damaging the port.
  6. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive by lifting up the right side, releasing the hard drive from the compartment clips on the left.
  7. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip your laptop over to view the keyboard.
    • Using the spudger, push in the ten tabs at the edges of the keyboard.
  8. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the opening pick, lift the edges of the keyboard.
    • Repeat around the edges of the device.
    • Lift up the keyboard to expose the cables underneath.
  9. Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Release the clamp holding the mini-DIN cord by lifting the two black tabs on either side.
    • Gently pull the mini-DIN cord out of the clamp.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Piper Moeller
Участник с: 01/24/20
619 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 13
За всё время: 736
