Gateway NE56R27u Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NE56R27u Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, push the orange tab to the unlock position.
  2. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from its compartment.
    • When reinstalling, insert back end of battery first, then clicking into place.
  3. Gateway NE56R27u Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, remove the protective caps for the screen to expose the screws.
    • Using the Phillips #000 screwdriver, unscrew the bottom two 1mm screws.
  4. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the opening pick in between the front cover and bezel, gently loosen and lift the plastic bezel from the screen and backing.
  5. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the frame of the screen from the top to unhook the frame from the base.
    • When reassembling, hook the bottom of the screen to the base of the laptop before snapping into place.
  6. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #000 screwdriver, unscrew the four 1 mm screws in the front corners of the metal frame.
    • Lift the screen slightly to expose the connector board.
  7. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, carefully remove the webcam connector from the metal frame.
  8. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Peel the tape covering the display cable, releasing the wire from the metal frame.
    • Unplug the display cable from the image processing board on the screen.
  9. Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Gateway NE56R27u Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, unscrew the four 1 mm screws from the sides of the metal frame.
    • Remove the screen from the metal frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Piper Moeller
Участник с: 01/24/20
619 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 213
