Gateway NV53A24u Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before removing the keyboard, turn off the computer and open it.
  2. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry out the keyboard.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but a regular black nylon spudger should be used whenever possible.
    • There are small metal tabs holding it in place beneath the bezel. Using your tool, you should be able to easily pop the keyboard out.
  3. Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway NV53A24u Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the keyboard is removed, you may have to remove the connecting ribbon cable, but it easily pulls out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
tannerroan
Участник с: 10/11/16
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 489
