Gateway NV55C49u Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NV55C49u Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery lock to show the red background.
  3. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the battery slider to the other side. This will automatically eject the battery.
    • You can now remove the battery
  4. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm Phillips #00 screws from the back cover.
  5. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by placing a plastic opening tool in the indention and prying upwards.
  6. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.0mm Phillips #0 screws from the battery compartment.
  7. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm #00 Phillips screws from the area under the back cover.
  8. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 6.0mm #00 Phillips screws from the back of the laptop.
  9. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • There are 6 small clips that holding the top row of the keyboard in place.
    • To remove the keyboard, push each of these clips in with a metal spudger while simultaneously using a plastic opening tool to pry the keyboard up.
    • Once the top row is loose you can use the plastic opening tool to gently pry the rest of the keyboard off the laptop.
  10. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the keyboard is loose, slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • There will be a single ribbon cable connecting the keyboard to the laptop body. Use two plastic opening tools to loosen the fastener,
    • After the fastener is loose, gently disconnect the cable.
    • Ribbon cables should come out easily once the fasteners are loose. Do not apply too much pressure.
  11. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 ribbon cables using a plastic pry tool to gently push the fasteners loose and gently pulling the cables out.
    • Ribbon cables should come out easily once the fasteners are loose. Do not apply too much force.
    • Use a plastic pry tool to disconnect the single pinned connector.
  12. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the disk drive cover on the right side of the laptop.
  13. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to pry upwards on the disk drive until you can grab and remove it.
  14. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Now simply lift the face-plate off the laptop body.
    • This step exposes the motherboard, which is a sensitive part of the laptop. Make sure not to touch anything with your bare hands as a static shock could ruin the board.
  15. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon wire that connects the display to the motherboard using two plastic opening tools.
  16. Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u Display Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.0mm #00 Phillips screws from both the top right and top left of the exposed laptop body.
    • The display is now fully disconnected.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew
Участник с: 09/23/18
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S8-G1, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S8-G1, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S8G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 338
