Gateway NV55C49u RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway NV55C49u RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery lock to show the red background.
  3. Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the battery slider to the other side. This will automatically eject the battery.
    • You can now remove the battery.
  4. Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm Phillips #00 screws from the back cover.
  5. Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool in the indention, and prying upwards.
  6. Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Gateway NV55C49u RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Hold back the plastic that protects the RAM so you can access the clips underneath.
    • Gently push the holding clips outwards. The RAM will angle itself upwards.
    • Gently remove the RAM from the laptop
    • Make sure not to touch any part of the RAM except the sides.
    • When reassembling, insert the RAM into the connector, and then push it down until the clips lock it into place
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew
Участник с: 09/23/18
385 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S8-G1, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S8-G1, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S8G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 246
