Gateway NV59C66u Battery Replacement
  1. Gateway NV59C66u Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First turn off your laptop, close it, then turn your laptop over exposing the bottom side.
    • Locate the Latches below the battery.
  2. Gateway NV59C66u Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the vertical latch upward, unlocking the battery
  3. Gateway NV59C66u Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the horizontal latch to the right so you are able to remove the battery from the bottom of your laptop.
  4. Gateway NV59C66u Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now the battery is free. Proceed to lift and remove the battery.
    • Place the old batter to the side, as to not get it confused from your new battery you intend to install.
    • Take your new battery and position it into the battery slot you took the old one out of.
    • Make sure latches are in the unlocked position and apply light pressure on the new battery to make sure it is in place.
    • Put latches in lock position and turn laptop over.
    • Turn on your computer.
Заключение
Jackson Gandee
Участник с: 10/30/19
521 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
ETECH Holdings Участник ETECH Holdings
Community
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 196
