Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive from the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chandler Jardin
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 306
