Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 1, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
Заключение
Chandler Jardin
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 200
