Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Diego Carteno
Участник с: 04/15/10
258 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,459
