Gateway SA1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Before you begin, it's recommended that you back up all your computer's information on the original hard drive. Also, verify the laptop is off and all cables are disconnected.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up.
  4. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the three Philips cover screws that secure the hard drive.
    • These screws cannot be fully removed from the hard drive cover.
    • Use the spudger to lift and to remove the hard drive cover.
  5. Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway SA1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the original hard drive to the left and lift it to remove.
    • Insert the new hard drive.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Diego Carteno
Участник с: 04/15/10
258 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 13,886
