Gateway W350I Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway W350I Display Replacement, Battery Access: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
  2. Gateway W350I Display Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Gateway W350I Display Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Gateway W350I Display Replacement, Unlocking the Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
  3. Gateway W350I Display Replacement, Remove Rubber Protectors & Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway W350I Display Replacement, Remove Rubber Protectors & Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry the six black rubber protectors out of the screw holes.
    • Remove all six of the 4mm Phillips #0 screws that were covered by the rubber protectors.
  4. Gateway W350I Display Replacement, Separate Plastic Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Gateway W350I Display Replacement, Separate Plastic Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Separate the plastic screen casing from the laptop lid by inserting a plastic opening tool. Complete this step around the top and along both sides of the screen.
  5. Gateway W350I Display Replacement, Remove Bracket from Laptop Lid: шаг 5, изображение 1 из 2 Gateway W350I Display Replacement, Remove Bracket from Laptop Lid: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm Phillips #0 screws located at the top that fasten the screen bracket to the laptop.
  6. Gateway W350I Display Replacement, Remove LCD Screen from Bracket: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the bracket and the screen from its original position within the lid of the laptop.
    • Remove the four 4mm Phillips #0 screws on the sides of the bracket that hold the LCD screen.
  7. Gateway W350I Display Replacement, Remove Video Cable: шаг 7, изображение 1 из 2 Gateway W350I Display Replacement, Remove Video Cable: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the video cable that is attached to the laptop from the back of the screen.
    • Be careful while removing the video cable as it is very delicate.
  8. Gateway W350I Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Gateway W350I Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the camera connector from the circuit board to completely free the screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Samuel Newton
Участник с: 09/22/14
296 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
It was very easy to follow.
Very friendly guide.
Stephan Williams - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,245
